schemat podłączenia drl octavia rs FL
  • motovitek
    • 14
    Spokojnie - Panowie z Marketingu już raz próbowali wmówić że octavia to Passant, klasa wyższa itd.. więc Kodiaq w AŚ na 100% będzie testowany z X5,Q7 i na 99% będzie ich zostawiał w skarpetkach :szeroki_usmiech
    motovitek
  • hans860
    • 118
    Panowie poszukuję schematu drl'ów z rs'a po lifcie.
    Bo mam zderzak RS z lifta w samochodzie z przedlifta i chciałbym to mieć jak fabryka zrobiła
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      zagadaj z kowalem 2002. Ale zey dziala to prawidlowo jak fabryka to zegary trzeba wziąśc i przflashowac na RSowe, pytanie czy te co masz sie da czy nie....
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      Sprzedam na OLX!!
      • rrobert
        • 462
        a możesz napisać po co trzeba fleszować zegary?
        pamiętaj ze w przed fl jest inny komputer od centralnej elektryki i raczej trzeba robić sztuki
        • spacewalker
          • 941
          Zamieszczone przez siemi1
          do DLR soft w zegarach zmieniać ? Po ki h **** ?
          Predzej w BCM by obsługiwał LEDy
          • siemi1
            • 1287
            spacewalker, widzisz jak ktos sie tak nie zna ja wy to takie gafy wali nie w tym kościele mi zadzwoniło.
            Chodziło mi tak BCM'a sam jeszcze tego nie robilem to nie wiem
            Sprzedam na OLX!!
            • hans860
              • 118
              co to BCM? Jeśli ktoś wie co trzeba zrobić to proszę o odpowiedź bo inaczej znów temat będzie o niczym i nada się tylko do kosza
              • siemi1
                • 1287
                Zrob autoacana vcdsem i wyszukaj w plku BCM to ci spacewalker pewnie ppwie czy da rade cos z dzialac z rozwiazaniem ori.
                Sprzedam na OLX!!
                • hans860
                  • 118
                  cholera albo ślepy jestem albo niema zobaczcie:
                  VCDS Version: Release 11.11.3
                  Data version: 20120401
                  Sunday,14,December,2014,21:26:18:32264
                  Chassis Type: 1K0
                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76
                  VIN: TMBUH61ZX82077632 Mileage: 215520km/133917miles
                  01-Engine -- Status: OK 0000
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  37-Navigation -- Status: OK 0000
                  42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                  46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                  55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                  56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                  62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                  72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                  76-Park Assist -- Status: OK 0000
                  Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
                  Part No SW: 03G 906 018 HB HW: 03G 906 018 HB
                  Component: R4 2.0l PPD1.2 G 2148
                  Revision: --H42--- Serial number: SKZ7Z0G4543166
                  Coding: 0000072
                  Shop #: WSC 00011 888 81093
                  VCID: 6CDDDA694F90D69
                  No fault code found.
                  Readiness: N/A
                  Address 03: ABS Brakes
                  Cannot be reached
                  Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
                  Part No SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S
                  Component: ClimatronicPQ35 110 0402
                  Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                  VCID: 468948C131BCCC9
                  Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                  Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
                  Component: Bordnetz-SG H54 2202
                  Revision: 00H54000 Serial number: 00000005253195
                  Coding: E58A8F131004140000110D000000000000097F065C00000000 0000000000
                  Shop #: WSC 73430 790 00000
                  VCID: 71E3CB1D68B23B1
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                  Component: Wischer 181007 022 0601
                  Coding: 00055223
                  Shop #: WSC 73430
                  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
                  Component: RLS 221007 046 0204
                  Coding: 00471077
                  Shop #: WSC 73430
                  4 Faults Found:
                  01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
                  012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101100
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 94
                  Mileage: 214973 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 11.25 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  02394 - Parking Light Left Front (M1)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 94
                  Mileage: 214973 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 11.50 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
                  009 - Open or Short to Ground - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101001
                  Fault Priority: 5
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 117
                  Mileage: 215380 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  OFF
                  Voltage: 11.75 V
                  OFF
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
                  010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101010
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 94
                  Mileage: 214973 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2005.09.13
                  Time: 31:63:63
                  Freeze Frame:
                  ON
                  Voltage: 11.45 V
                  ON
                  ON
                  OFF
                  OFF
                  OFF
                  Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                  Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
                  Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
                  Revision: 11027000 Serial number: 003B5D1387X+
                  Coding: 0020786
                  VCID: 6BDFD9754A9ED11
                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
                  Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
                  Component: Lenksäulenmodul 036 0070
                  Coding: 0000042
                  VCID: 74EDC20917A00E9
                  1 Fault Found:
                  00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
                  Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                  Part No SW: 1Z0 920 842 E HW: 1Z0 920 842 E
                  Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
                  Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0G4543166
                  Coding: 0007101
                  Shop #: WSC 00011 888 96745
                  VCID: 3973333D7042B31
                  Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                  Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
                  Component: J533 Gateway H07 0052
                  Revision: H07 01 Serial number: 151007F1001366
                  Coding: E9817F0E4002022302
                  VCID: 30650E19A338729
                  Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
                  Component: IMMO VD1 1612
                  Shop #: WSC 06402 145 00197
                  Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
                  Part No: 1Z0 919 887 B
                  Component: Navigation 0412
                  Coding: 0000002
                  VCID: 479745C536B6D51
                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                  Component: Tuer-SG 006 1203
                  Coding: 0000244
                  VCID: 387536394B48AA9
                  Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                  Part No: 1K1 909 144 M
                  Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
                  Shop #: WSC 73430 000 90108
                  VCID: 356B3F0D5C5A571
                  Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
                  Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
                  Component: KSG PQ35 G2 020 0204
                  Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
                  Coding: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
                  Shop #: WSC 00046 412 819200
                  VCID: 830F11D5C20EB91
                  Component: Sounder n.mounted
                  Component: NGS n.mounted
                  Component: IRUE n.mounted
                  1 Fault Found:
                  02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 107
                  Reset counter: 117
                  Mileage: 212792 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2000.00.00
                  Time: 17:24:49
                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                  Coding: 0000244
                  Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
                  Part No: 1T0 907 357
                  Component: Dynamische LWR 0003
                  Coding: 0000007
                  Shop #: WSC 73430 790 08192
                  VCID: F4ED420997A08E9
                  Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
                  Part No: 1T0 035 095
                  Component: Radio 0412
                  Coding: 0000402
                  VCID: EBDF5975CA9E511
                  1 Fault Found:
                  00879 - Connection to Speaker Front Right
                  007 - Short to Ground - Intermittent
                  Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
                  Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
                  Component: Tuer-SG 006 1201
                  Coding: 0000144
                  Shop #: WSC 73430 790 1012544
                  VCID: 377735054656A51
                  Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
                  Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
                  Coding: 0000144
                  Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
                  Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
                  Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                  Coding: 0000001
                  VCID: 3D7B272D646A8F1
                  End ---------------------------------------------------------------------
                  • siemi1
                    • 1287
                    Bornetz
                    spacewalker, idzie tu RS wgrac?
                    Sprzedam na OLX!!
                    • hans860
                      • 118
                      czyli bcm to bornetz ?
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Tyle, że to jest BCM przedliftowy ( 049 ), więc chyba nie da się go sflashować poliftowym softem ( 087 ), w którym jest pełna obsługa postojowe/dzienne LED.
                        W tym wypadku najłatwiej było by podłączyć LED-y przez dodatkowy, prosty układzik ( poza BCM-em ) sterowany jedynie sygnałem "postojowych" z BCM ( brak postojowych ---> LED-y świecą pełną mocą jako dzienne; włączone postojowe lub mijania ---> LED-y świecą małą mocą robiąc za pozycyjne ). Trzeba tylko pamiętać, że konieczne będą dodatkowe rezystory ( tzw. kasowniki CAN BUS ) włączone w miejsce żarówek pozycyjnych w lampach "oszukujące" BCM tak, by nie sypał błędami spalonej żarówki pozycyjnej.
                        • spacewalker
                          • 941
                          idzie wsadzic DLR-y np zamiast halogenów i zakodować jako Halogeny Dzienne
                          Musisz tylko przerobić CECM tak by nie zgłaszał błędów spalonej żarówki ,bo DLR ciagnie 3-4W, a Halogen 50W
                          • hans860
                            • 118
                            Panowie fajnie ale piszcie objaśnienia tj. co to CECM oraz BCM
                            Bo jeśli BCM to bornetz to chyba najłatwiej będzie go zwyczajnie wymienić na taki z poliftowego rs'a
                            • spacewalker
                              • 941
                              Zamieszczone przez hans860
                              3C0 to nie BCM , a CECM i masz własnie to
                              • hans860
                                • 118
                                czyli potrzebny Mi BCM jednak jakich numerów muszę na nim szukać ? i czy to w ogóle zadziała w takiej konfiguracji czy potrzebna będzie jakaś większa rewolucja kabelkowa i modułowa
                                • patryk23
                                  • 1105
                                  kowal 2002, spacewalker, Panowie jedziecie z koksem równo, a chłopak myśli ,że to tak hip hop...
                                  Przed lift ma inny bord od tego po lifcie i nie da się ich zamienić.
                                  A taki kasownik Canbus pod H8 i kodowanie halogenów jako dzienne powinno zagrać...
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    jak ci spacewalker, to zrobi to może wymienisz
                                    ale sam- zapomnij :wink:
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      Bordnetz BCM to może także kowal2002 wymienić, ale CECM'a juz zaden nie wymieni bez przepinowania wiązek.
                                      • misza_zabrze
                                        • 1371
                                        • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                        nie wiem czy dobrze kombinuje ale jest mozliwosc wsadzenia BCM sprzed lifta ze swiatlami dziennymi(druga zarowka w przeciwmgielnym) i zastapic je LED nie tracac przeciwmgielnych(poprzez kodowanie ich jako dzienne). Ale wtedy tez trzeba jakos oszukac wywalanie bledu.
                                        I tak jak pisze kowal 2002, mozna zakupic juz gotowe zestawy LED ktore same sie wlaczaja po wlaczeniu silnika Dzialaja chyba na zasadzie porownywania napiecia w ten sposob pomija sie cala elektronike pojazdu.
                                        Ale w tym temacie najwieksza wiedza maja w/w mozgi forumowe
                                        EDIT:
                                        o czyms takim mowilem : http://www.amazon.co.uk/Time-Running.../dp/B0045HYGZ4
                                        Domyslam sie ze bedziesz mogl podpiac oryginalne LED-y do tego i tym samym obejsc elektronike pojazdu. Tylko teraz mnie zastanawia czy musisz uzyc przekaznika czy podpinasz odrazu pod to urzadzenie.
                                        Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                        Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          Nexus6, nie sądzę że hans860 poleci z Wodzisławia do kowal 2002
                                          • spacewalker
                                            • 941
                                            Był na forum Golfa 5 opis jakie rezystory wymienić w Centralnym Elektryki by podłączyć LED i zeby nie było błędu.
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              Zamieszczone przez LUKI
                                              ja moge sie serwisować w Rybniku to on może przeturlać się do W-wy :diabelski_usmiech
                                              • hans860
                                                • 118
                                                Teoretycznie tak z tym ze ja jestem za granica wiec to juz spory kawal, wiec jestem zmuszony dzialac na odleglosc
